При движении провода в направлении вектора скорости v в плоскости, перпендикулярной магнитным линиям, в нем наводится э. д. с. Е.
Под действием ее в замкнутой цепи с сопротивлением R проходит ток I. На проводе током в магнитном поле действует электромагнитная сила F = B⌊I, направление которой, найденное по правилу левой руки, противоположно направлению вектора скорости, следовательно, она является тормозной.
Очевидно, для движения провода необходима внешняя сила, равная по величине и противоположная по направлению тормозной силе, т. е. необходим первичный двигатель, развивающий механическую мощность Pм = Fv, или:
Таким образом, полученная проводником механическая энергия при движении его в магнитном поле преобразуется в электрическую, а движущийся под действием механической силы провод в магнитном поле можно рассматривать как простейший электрический генератор.
Как известно, э. д. с. генератора:
следовательно, механическая мощность:
равна электрической мощности Р, состоящей из мощности приёмника энергии Рn = UI , и мощности потерь в генераторе:
