Взаимодействие параллельных проводов с токами
Вокруг каждого из двух параллельных проводов с токами I1 и I2 возникает магнитное поле. На первый провод, находящийся в магнитном поле тока I2, будет действовать электромагнитная сила F1, а на второй провод, находящийся в поле тока I1 будет действовать электромагнитная сила F2. Опыты показывают, что силы F1 и F2 всегда равны друг другу, то есть F1 = F2 = F. Эти силы часто называют электродинамическими.
Пользуясь правилом буравчика и левой руки, можно установить что провода с токами одного направления притягиваются, а провода с токами разных направлений отталкиваются друг от друга.
Если каждый их двух параллельно расположенных в вакууме проводов имеет длину ⌊, значительно большую расстояния а  между ними, то сила F, действующая на каждый из проводов, пропорциональна произведению токов, идущих по проводам, их длине и обратно пропорциональна расстоянию между ними:
При равенстве токов в проводах I1 = I2 = I сила, действующая на каждый из проводов:
Силы действующие на провода с током, могут быть выражены:
а магнитная индукция на расстоянии а от проводов с токами:
или в общем виде:
Таким образом, магнитная индукция во всех точках на расстоянии а от оси провода имеет одинаковое значение.
Коэффициент пропорциональности µ0 , называемый магнитной постоянной, зависит от принятой системы единиц.
Единица ом-секунда (Ом•с) называется ГЕНРИ (Г), поэтому единицей магнитной постоянной будет генри на метр (Г/м).
Магнитная постоянная в системе СИ имеет значение:
Источник — Попов В.С., Николаев С.А. Общая электротехника с основами электроники. (1972)
