В процессе преобразования механической энергии в электрическую или обратно механическая мощность равна мощности EI. Покажем это для электрического двигателя. Пусть F — окружная сила, приложенная к якорю касательно к его окружности, a v — линейная скорость на внешней поверхности якоря. Тогда полная механическая мощность:
Подставив в это выражение
получаем:
Вращающий момент двигателя
и, следовательно, механическая мощность:
Произведение EIя часто называют электромагнитной мощностью двигателя Pэм. Когда двигатель работает генератором, мощность EIя больше мощности UIя так как E>U; при работе электродвигателем UIя больше так как противо-э. д. с. E<U. Разница мощностей в обоих случаях численно равна мощности тепловых потерь в обмотке якоря ![]()
Источник — Попов В.С., Николаев С.А. Общая электротехника с основами электроники. (1972)
